电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » CPLD的罕见问题
共3条 1/1 1 跳转至页
CPLD的罕见问题
2013-06-28 12:27:53     打赏
我觉得这种应该是罕见的问题吧:
我的CPLD是在一个转接板上,所以供电电源(用一个LDO把5V转成3.3V)和输入信号的电源是两个电源。CPLD的某个IO连接有一个指示灯,串接一个电阻到电源层,平时指示灯常亮。但是断电之后,输入信号如果不断电,小灯仍然会一直亮下去。(输入信号后面有一个74系列的电平转换芯片,供电电源中的3.3V和CPLD的电源相同)。
另外,我的CPLD用ByteBlaster烧写有时候不成功,但用USBBlaster每次都可以烧写成功。
关键词: 罕见     问题
2013-07-01 22:29:21     打赏
有点奇怪,如果断电能常亮,真的太厉害了。
世界级发现啊。--一点讽刺的意味都没有。
太奇怪了。
2013-07-10 17:46:09     打赏
貌似164245是一种总线保持行CMOS芯片,呵呵,输出关断是需要一点电流的,同时他的输入阻抗很大,稍微输入有点波动就会导致输出变化,呵呵,不知道对你有没有用啊,呵呵,印象当中这个片子是,还有就是貌似输出是三态,不知道你的设置是啥样的
共3条 1/1 1 跳转至页
