电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 格兰仕微波炉检修记【精华】
格兰仕微波炉检修记【精华】
2013-06-30 09:55:25     打赏
公司里的一台公用微波炉终于罢工了。
拆开看看
磁控管温控器
总8A保险
电脑控制板
东芝单片机芯片
机器故障为面板操作正常,但不加热。
格兰仕微波炉不加热的原因80%以上是由于高压保险管熔断造成的,
所以首先检查高压保险管,果然不出所料
与正常保险管对比
旧机子还要检查云母片,果然已经碳化(油污与磁控管产生打火加重负载,
保险管熔断)
果断换新的
更换后通电N分钟,不见水温上升,怀疑磁控管老化,
拆下发现问题
原来是两块磁石之一断裂
购买新的,商家说是原厂的,不知真假(不敢到售后去拿货,那里太贵了)
装上机器
机器工作中
加热一分钟的瓶子
一切OK
谢谢观赏!
1
关键词: 格兰仕     微波炉     检修     精华
2013-07-04 09:10:54     打赏
嗯嗯,这是小弟的精华帖
望继续支持
