LED是英文lightemittingdiode(发光二极管)的缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用。
另外,LED光源有如下许多优点:
电压:LED使用低压电源,供电电压在6~24V之间,根据产品不同而异,所以它是一个比使用高压电源更安全的电源,特别适用于公共场所。
效能:消耗能量较同光效的白炽灯减少80%。
适用性:很小,每个单元LED小片是3~5mm的正方形,所以可以制备成各种形状的器件,并且适合于易变的环境。
稳定性:10万小时,光衰为初始的50%。
响应时间:其白炽灯的响应时问为毫秒级,LED灯的响应时间为纳秒级。
对环境污染:无有害金属汞。
颜色:改变电流可以变色,发光二极管方便地通过化学修饰方法调整材料的能带结构和带隙,实现红黄绿兰橙多色发光。如小电流时为红色的LED,随着电流的增加,依次变为橙色、黄色,最后为绿色。
LED被称为第四代汽车光源,LED车灯除一次性投入较高外,具有质量好、品位高等白炽灯无法比拟的优点,并且无延迟、节能、长寿、低热、抗震、色纯度高等,已成为钨丝灯、卤素灯的必然取代产品。
另外,汽车LED灯饰品是目前国内外非常火的车用饰品,这是一种新型的汽车装饰产品,它集安全性、实用性、装饰性为一体。因为汽车LED底盘灯具有良好的防水性能和抗冲击性能,平时不用维护、不用擦洗,功率只相当于一个汽车大灯的功率,使用时不会给汽车电瓶和发动机带来过多的负担。产品安装于汽车底部(或汽车内部),在夜间、雾天、雨天以及能见度差的路上,它可以很好地为行人或者其36他车辆提供您的爱车行驶或者泊车的位置标识,以减少事故隐患。在晚上打开LED灯,汽车底部(或汽车内部)呈现出一片红、蓝、绿等多种变色,非常漂亮,产品很受青年车族的青睐。
