电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 小树苗在成长
共3条 1/1 1 跳转至页
小树苗在成长
2013-07-01 21:43:58     打赏
好吧,虽说隔了一星期的时间,但今晚把程序下载进去后成就感还是蛮强的,流水灯、数码管、1602显示屏、蜂鸣器都能够正常工作。回想起22号下的单,伸长了脖子到26号才到手,拿快递时的那个激动啊。。。在教室里坐立不安,心知不把开发板给焊出来,接下来都别想安心复习了。借来了调温电烙铁,6号焊锡在手,一切准备完毕,开工!
第一次手工焊接100个引脚的贴片,说实话心里真有些七上八下的。参照了论坛里大神们的做法,松香+斜头烙铁+酒精果然获得成功。对照电路图花了一小时的时间仔细测了各个引脚是否有黏在一起(使我在意的是GNDINT和GNDIO的区别究竟是什么)。主芯片搞定,上图如下:
关键词: CPLD DIY
2013-07-01 22:00:20     打赏
一鼓作气,再而衰,三而竭,于是一口气把电阻电容什么的都弄上去了。直到这时才会发现平时的焊接练习真的很重要。大神们用两三个小时搞定的内容,自己则从下午六点弄到凌晨三点,第二天九点赶工,到吃饭时间终于都搞定了。普通电容,钽电容,保险丝,三极管,发光二极管,零件很小也很考验耐性。在此不得不赞一句EEPW的人性化考虑,到全部焊完后这些小零件都有余量!
今天匆匆考完一科后,实在无心复习,找了群上的测试程序烧了进去,一遍就成功了!附图如下:LED流水灯
数码管
1602
(诺基亚神机图像就这质量,见谅哈)
2013-07-01 22:13:54     打赏
开启QUARTUS下载程序时,因为电脑是win764位,相关的安装程序竟然找不到!
上网找到支持64位的程序后,如何安装又是一个问题;结合网上和今晚自身经历,总结如下:
1.右键打开“计算机”,找到设备管理器,会明显发现连接USB-BLASTER那里有一个感叹号,双击打开
2.选择“更新驱动程序”---"手动寻找安装程序"---“所有安装程序”---“从磁盘安装”
4.在相应的磁盘里找到“usbblstr.inf”确定后安装成功(系统可能会有签证提醒)
共3条 1/1 1 跳转至页
