电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个松下的充电器,做工不一般
拆一个松下的充电器,做工不一般
2013-07-02 08:54:02     打赏
淘到一个松下的充电器,是给DV充电的。今天拆开,看看里面做工真是好哦
松下8.4V电池的充电器,看看可不可以改为其他用途。
型号是PV-DMC14D
拆开后面的螺钉,将后盖撬开,看到主电路板
电路板正面
拆下电路板,先来个合照
用料很足哦
变压器和整流管都比较大
电源插座
电容比较大
该线圈作用是防止插头插入电源时冲击电流太大。同时起滤波作用,抗干扰。
电路板背面
可能是单片机吧
高压和低压之间间隔很清晰,保证安全
看看这个充电器能否改为充18650电池。正在查找原理图。
关键词: 一个     松下     充电器     做工     不一般
2013-07-04 09:08:56     打赏
非常感谢,大家的支持是我发帖的动力
望继续支持
