几年前不到100元购入。箱子背后是低音旋钮。音量是在小线控上。 有个芯片是BT2025BH,估计是运放,功放在散热片下面,要动电烙铁,就没揭开,留点悬念。 原配功放推这两个卫星箱很吃力,开到最大音量也上不来,音质也很一般,卫星箱用漫步者r1000tc的功放推,感觉比原配功放要好很多,才能发挥这个全频小喇叭的潜力。 电源也是单供电9v 1A 9w的功率,电容也不够大,还不到2000uf。 亚马逊上的参数: 详细参数 总FTC功率:7瓦RMS 低音炮:4瓦RMS(输入阻抗4欧姆,@ 1千赫,@ 10% THD) 环绕音箱:1.5 RMS x 2(输入阻抗4欧姆,@ 1千赫,@ 10% THD) 总峰值功率:14瓦 驱动器: 环绕音箱:2英寸高偏移金属驱动器 低音炮:4英寸Max-X™高偏移低音炮 音箱尺寸(高 x 宽 x 深): 环绕音箱:5.8” (145.9 mm) x 3.4” (84.9 mm) x 3.2” (81.7 mm) 低音炮:8.4” (19 cm) x 5.5” (14 cm) x 7” (17.8 cm) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 王婆卖瓜的描述。。。。。。。。。 2.1 立体声音箱系统 超低音。小巧设计。将logitech 罗技 ls21 2.1 多媒体音箱连接至PC,享受游戏、电影和音乐中饱满、均衡的音频。 自我沉浸 高偏移驱动器:精致的音箱为您提供丰润的中音和清晰的高音。 座地反射低音炮:提供了丰润、浓重的低音,以增强电影、游戏和音乐体验。 享受更多便利 有线遥控器:易于控制电源及音量。 耳机插孔:可进行私密性收听。 电缆管理系统:减少杂乱的可能性。 |
共1条
logitech 罗技 ls21 2.1 多媒体音箱 首拆
只看楼主 1楼
关键词: logitech 罗技 多媒体 音箱 首拆
共1条
