电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Kindle Touch变砖,拆机修,附拆机经验
2013-07-02 09:36:17     打赏
去年买的Kindle Touch,刚好一年,上周升级多看版本后,卡在升级启动界面,强制重启后变砖。教程刷机不行,进不了fastboot模式,连续load 6次后仍失败。没办法了,拆机看看:
修好后的KindleTouch
拆机的时候从背面的左下角用美工刀翘起,塑料片撬开,双手操作,没有照片哈
拆开后机身,据说屏幕和主板拆开后很难复原,我就不拆了。
搜了下没有拆机教程,拆的顺序不对,卡扣弄坏了,可以看下面图片
总结下拆机经验,避免后面大家拆的时候重蹈覆辙:
1. 后壳是上半截放到卡槽里面,向上推一点,然后将下半截按下卡住,主要是下面左右两个卡扣最后卡住。
2. 拆机时,先撬开下面两个左右卡扣,然后下面向上撬开,最后整个后壳向下推开即可全部拆机。
------- 分隔线:下面是修的部分 ----------
用KindleTouch的修砖教程刷机无望,看到有个低电修砖的教程,插电脑上面充了半天还不行,于是拆机了。
拆下电池来测量了下,只有2.8V,远远不到锂电池的4.2V,死马当活马医,找了个手机电池充电器,连上,充了3小时候,到了3.6V,此时安装上电池,可以开机了。
猜测是电量不足,升级耗电大,卡住强制开机导致低电,主板充电电路锁死。
后面电子书、手机等刷机或升级时一定要保证电量充足,最好能充满再弄~
电池充电时拍照,晚上拍的,大家将就下吧
开机后插上线充充电OK,可以充到100%,用了两天没发现问题。
再次提醒大家:
还有,玩电子产品要胆大心细~~
补张后壳图
完毕!谢谢观赏!
关键词: Kindle     Touch     变砖     机修     附拆机     经验
