电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个无线AP 弘浩 HM-API01-IA2-N2-F【精华】
2013-07-02 09:43:17     打赏
学校仓库里找到的 48V供电没有合适的电源 所以没有试机 直接上图
外观 很大的铁盒子 外面有四根天线 两根2.4 两根5G 一共有8个天线孔
正面 全机就这四个灯
一面的天线 2.4G
另一面的天线 5G
背面的铭牌 整机一堆条码 改得这个费劲
插口部分 一个PoE 一个普通网口 一个48V电源
里面
AR9223
螃蟹的芯片
盖着散热片 看不到CPU 不过能看到H5 海力士的内存
这里应该有一个纽扣电池
电源部分
3.3V 6.3V两路输出
这个是5类线吧
所有连接处都用热熔胶封装
拆掉2.4G子板 和5G用的线不一样
5G部分模块 AR9220
两个模块对比 9223要长一点 这个是PCI吧?
背面 5G的背面有一大块漏铜部分
主板
PCI插座
这个散热片是直接贴在板子上的
给背面的供电模块散热
主板的插座 同样一个48V 两个网口
供电板
看上去还凑合
背面 做工还可以 板洗得很干净
空壳 黑色的线是2.4的 黄色的是5的
全家福
谢谢观赏
关键词: 一个     无线     弘浩     HM-API01-IA2-N2-
