电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 微软无线键盘鼠标套装 3000 ——键盘
2013-07-02 09:51:02     打赏
发完了接收器和鼠标,该发键盘的了
这是欧版的,有键帽印刷错误的情况,个人使用起来有点别扭,就又搞了一套中文的
说老实话还是中文的好用,虽然贵10元,一套45。
免费给山石防火墙做个广告,嘿嘿嘿,单位用的火墙。
功能键用起来很舒服,特别是声音的。F1到F12的功能键都可以定义,
装了驱动就能调,这里不多说了,那是软件方面的,不上图了。
我第一次拿到的欧版是返修过的,贴有易碎贴,手痒痒没法子,只能破坏了。
镭射标签
排水孔
刚打开键盘的时候 一股扑鼻的霉味,不愧是库存!!!
一个中文版的 一个欧版的 ,哪个是中文的就记不清了,呵呵。
这个是中文的,电路都变黑了,希望能撑个几年。几十元的微软 用个2年也值了。
用坏了就当收藏品。呵呵呵
电路板,微软自家的芯片。
这张图仔细看,拍线槽的从左数第一个针脚,有铜锈!
这个地方导致几个按键不灵光。你要是买了键盘有按键不灵光的时候看看这里。
同理,排线也氧化了,排线好处理,用铅笔涂一遍,就有效。
提示一下,拆的时候,螺丝全去掉。有2个螺丝是藏在标签下的。
你键盘是不是返修的看一下键盘后面的标签有没有破坏就知道了。
去掉螺丝后,还是打不开,摸索了半天,才发现原来在电池仓位置
有个卡扣! 就是上图中间位置的塑料卡扣。
再来一张键盘天线的图片。天线绕着键盘一周,我这就只拍个细节吧!
没有了!呵呵。
总结一下,这套键鼠是正品应该没问题,价格也不贵,按键也很舒服。
键程短,有点像笔记本的感觉。鼠标很大,我手大,所以用起来很舒服!嘿嘿嘿
缺点有2个。一个是因为库存有氧化的情况,运气好的话,排线和插槽没氧化的话,
就不会有按键不灵光的情况。另一个缺点也不能说是缺点,就是接收器与鼠标键盘接受距离短。
最远传输距离无障碍3米。这是27MHz无线技术的通病。还有,就是耗电量大,这是之前从百度了解到的。
哦了,结束! 想买的话 去淘宝搜吧!呵呵呵。
完毕!谢谢观赏!
关键词: 微软     无线     键盘     鼠标     套装
