电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DIY移动电源神器,车载DC19V+USB双输出充电器
2013-07-02 11:15:52     打赏
一。技术数据:1.输入电压:10-16V/10A(MAX)
            2.输出usb口:5V/2.1A(MAX)带限流保护。
           3.输出DC口(5.5*2.1mm):12-24V连续可调/3.3A带限流和温度保护(温度超过保护点会暂时停止升压,温度恢复后恢复升压)。
          4.电压表头测量位置调节:usb档,测量的是USB输出口的电压;dc档,测量的是5.5*2.1mmdc口的电压;IN档,测量的是汽车点烟座上的电压;此档可以作为汽车电瓶测电器,如果非打火时间电压在12v以下,说明汽车电瓶处在亏电状态,建议充电。
二。功能特色介绍:1,本产品是一款车用万能充电器,可以充手机,MP3,MP4,平板电脑(5v,12v,15V),笔记本(12V-24V连续可调);一器在手别无它求!
2,转换效率高:通常汽车上给本本充电,一般是先用个逆变器将电压升到220v,再由本本交流充电器给本本充电,这样往往需要200w的逆变器,总体效率才30-40%,对汽车耗油和电瓶的损耗可想而知有多大了;而本产品采用DC-DC方式将12v电压直接转换成5v或19v给本本或手机充电,平均效率在90%以上。大大减轻了电瓶的负荷和汽车的耗油量。
2,一体式点烟头可以160度转动和折叠,十分方便使用和收纳。
3,本产品带有3位半高精度数显电压表头,输出电压一目了然,安全放心;特别是打到IN档就是一个汽车专用电瓶测电器,让你一目了然爱车电瓶的健康状况。
4,笔记本输出口,是用3296多圈可调电位器调节,无论你的本本需要多少伏,都可精准调到,如18.5v,19v,19.5v.
5,带输出限流保护和温度保护,当你接的负载较大,超出充电器能力时,电路会控制最大输出电流,对本本充电;当长时间在大功率状态下工作充电器温度超过设定值时温度保护会自动启动,暂时关闭升压;等温度恢复后即可恢复升压。
三。使用方法:
首先:根据你要充电的设备调节好档位或调节好输出电压选择并插好好充电线(如充手机时用充电线插入充电器的usb口,把显示档位拨到usb位置;如充笔记本时用充电线插入充电器的dc口,把显示档位拨到dc位置,将点烟器插入汽车点烟座,根据表头显示将dc口输出电压调到本本所需的充电电压即可。
然后:将点烟头插入汽车点烟座,观看表头显示电压在需要的电压范围后插入手机或笔记本即可开始使用。
使用完毕取下充电器,收纳起来即可。
如果找个3.5寸移动硬盘盒+8段26650电池搞4S2P  整个笔记本电源该有多爽?就是对电路的大小有点不满意,到手后不知道能不能放进去,可能需要改,到时候大家一定要给我支招哦!
关键词: 移动     电源     神器     车载     DC19V+USB     输出
