电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » IBM PS/2 主机拆解【精华】
IBM PS/2 主机拆解【精华】
2013-07-04 11:08:08     打赏
知道什么是PS/2接口吗?也许你看了这个机器就知道答案了。这是大概2005年在成都淘的一个IBM PS/2主机,一直没舍得扔掉。因为这个机器比较独特,几乎是介于台式机和笔记本之间的定位。机器部件是1992-1995年之间生产的。机器不算老,只能算中古吧,但好在比较经典,现在依然可以正常使用。有些记忆或许你已经模糊,有的东西却注定成为永恒,永恒的经典,你还记得多少?
不要移步!接着往下看,你会有惊喜!……转入正题:
这是主机的正面,注意右边的型号标示:PS/2E
来个斜视图
侧面
背面的接口,除了VGA,其他都已作古,VGA旁边,有两个小圆口,就是流行了很久、名声大噪的PS/2接口,因为是IBM使用在PS/2机器上的接口,哈哈,断章取义的理解!!!其实这种重新封闭的做法,正好断送了IBM在个人电脑领域的大好前程.突然想起了现在的苹果,天才而又偏执的乔布斯仙逝之后,不知道苹果还能辉煌多久?
底面的身份证:95年33周,那时我正大二。
免工具拆卸设计哦,上壳外面是ABS,里面是屏蔽板,一丝不苟的蓝色巨人的手笔
麻雀虽小,五脏俱全!
很蛋疼的横置扩展卡设计,这张ISA网卡不是原装,是我装系统的时候去阁楼捡回来的垃圾。
网卡是插在一块小板上的,这个接口是IBM的独创,名称记不清了,好像叫什么EISA,因为兼容性差,导致没有流行,——妄自尊大就会遭人唾弃。
尘封的巨人
这个长插槽就是E-isa了。两片内存斜插,能看到笔记本的设计雏形
1.4英寸的软驱,超薄设计,在当时绝对的超前,只是接口也很超前,以至于现在没有,今后也不会有了!
电源和驱动器在一个架子上面。
将支架翻转,看到了一块2.5寸的硬盘,当时一般的硬盘都是5寸的哦
接口也很特别,旁边的电源采用无风扇设计,静音,不惹灰
偷看一下电源内部
软驱数据线,旁边的带四孔的插座是装协处理器的。作用我就不科普了,经历过的都知道,这个机器是386,估计不是顶配机型。
拆下来的硬盘,元件很丰盛
接口
硬盘正面的标签显示:容量高达344M,当时的主流是软盘,突然想起老家存放的几盒软盘了,当时的游戏(超级玛丽,坦克大战……),程序都在里面,视为珍宝的一大堆东西,在这个面前真的是弱爆了,当时应该算是海量硬盘。
再看看内存,一根双面的
另外一根单面
双面的容量高达6M,
单面的高达4M
存储器小集合
继续回头看电源,做工很赞
看看主板的印鉴
电源和主板的连接也不一样
来个特写
内存插槽
主板上的芯片,功能划分很杂乱,有点像五代十国的阶段
CPU也没有风扇,工作的时候比较热,但总体温度不高,大概只到65度的样子
拆下来的软驱
蒂亚克的产品
这是它的大概厚度,算很轻薄了吧
存储设备全家福
再缅怀一下硬盘的饱满
主板扬声器:NMB,一个做外设的厂家,现在多见于散热风扇
空虚了
看看电源的身份:,UK,英联邦的东西,还是比较可靠的,但功率很小
拆完后重新装机,连接必要的外设:显示器,键盘、鼠标,为了配合这个主机,尽量找的比较老的零件
显示器,艺卓的一款,可惜颜色不是白色,不是很搭,好在屏幕只有15寸,加之年份也还够,勉强凑合吧
因为家里东西太多,选择在阳台做现场,所以排插就……混搭了,一个松下的,一个公牛的,质量都是很不错的
键盘实在找不到老的PS/2口的了,用了一个联想的,毕竟联想和IBM还是有一定联系的,不算离谱,遗憾的是仍然是黑色的
隆重介绍一下这个鼠标,康柏的机械滚轮鼠标,有点脏!后边有底部图
连接好后,就是开机,顺利点亮
屏幕上有了反应,要适应一下哦,内存检测要大概一分钟左右才能完成
检测完毕
出了一个代码
按了F1之后,第一次引导失败了,关机重来
因为以前试验了WIN95,卡的要死,所以没有清除这个启动菜单
WIN95已经名存实亡,出来启动菜单
用命令行:熟悉的WIN32界面出来了
但这个画面一闪而过,继续进入:
成功了,出了漏斗
些许之后,终于进入系统了,祝贺一下:
远观一下整个系统吧,虽然不够完美,但还算协调
下面看看系统里面,大家应该还有记忆吧:是不是很亲切?!
那个时候的资源管理器
三个盘哦
附件里面
程序里面,没有装OFFICE,很空,里面的东西很好玩,至少在当时我们是这样认为的
最后一发了:
还是有游戏玩
以这个鼠标终结吧@@@@
谢谢您耐心的看完每张图片。
关键词: 主机     拆解     精华     这个
