电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 申请CPLD开发板,实现一个FIFO(先进先出存储器)控制器
2013-07-04 14:53:56     打赏
我选择第二种方案:申请PCB板,购买组委会提供的元器件包
实验名称:实现一个FIFO(先进先出存储器)控制器,将一片普通RAM用作FIFO存储器
完成功能:制作一个FIFO(先进先出存储器)控制器,内部有两个独立的地址指针(读地址和写地址),可以允许数据顺序存入和顺序读出,CPLD将向普通RAM发送地址信号和读写控制信号,并向外设提供读写允许信号。
之前在课堂上学过verilog硬件描述语言,想通过贵网站的DIY活动实现这个实验,能熟练掌握CPLD对各种外设、总线的操作。
关键词: 申请     开发     实现     一个     先进     先出     存储器     控制器
