电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 2013全国电赛题目:简易楼层报警系统
2013全国电赛题目:简易楼层报警系统
2013-07-05 10:49:36     打赏
简易楼层报警系统
一:任务:
设计并制作一个大楼报警系统。整个系统由编码报警模块、中央处理模块、显示模块组成,系统框图如下:
说明:1:编码模块可根据实际情况做一到两个,但应该具有支持多路报警的功能。
      2:异常情况可进行烟雾、火、高温模拟。
二 :要求:
1: 基本要求:
编码模块:
(1): 要求能对至少64 个房间进行编码。然后不同房间不同编码,输入至处理单元。
(2):当正常情况时,编码模块是不工作的,只有当异常情况发生时(如烟雾),编码模块才开始工作。
中央处理部分:
(1):当编码模块出现开路、断路情况,中央处理单元能进行识别。
(2):准确显示每个楼层当前的情况。(实际中只需两个模拟即可)
(3):具有存储功能,能将以前楼层情况记录下来。
2: 发挥部分:
(1):增设语音报警功能。
(2):考虑到实际应用成本,尽可能减少报警模块的成本和传输线路的费用。
(3):可增设键盘控制部分,屏蔽只对某个房间进行监视。
(4):其他特色与创新。
三 :评分标准:
项目
满分
基本要求
设计与总结报告:方案比较、设计与论证,理论分析与计算,电路图及有关设计文件,测试数据及测试结果分析。
30
实际制作完成情况
40
发挥部分
完成第一项
8
完成第二项
10
完成第三项
7
其它
5
设计工作及设计报告评分表
项目
内容
满分
评分
备注
方案设计与论证
方案比较
正确性
优良程度
理论分析与计算
完成程度
正确性
电路原理图及
设计文件
完整性
规范程度
测试方法与数据
方法正确性
数据完整性
结果分析
合理性
设计报告工整性
总分
30
实际制作测试记录与评分表
类型
序号
项目与指标
满分
测试记录
评分
备注
基本要求
1
能产生64种不同编码波形。
5
分辨力:
2
编码模块无异常不耗电,工作是耗电小于50毫安。
10
标准值:
实测值:
3
编码模块工作情况识别。
8
4
实际中准确显示2个房间情况。
10
5
数据存储与显示。
7
总分
40
发挥部分
1
语音报警能准确实现
10
2
编码模块成本在10元之内,所有编码模块只接在两条线路。
10
3
人机交互界面
5
4
其它
5
总分
30
测试说明:
1:编码波形用可用示波器进行测量。
2:编码模块部分应该电流越小越好,如果工作电流小于10毫安,则可适当加分。
关键词: 报警系统     编码     模块
