电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 巴掌大的英特尔NUC迷你电脑【精华】
巴掌大的英特尔NUC迷你电脑【精华】
2013-07-05 17:38:56     打赏
搞了一个英特尔的NUC——Next Unit of Computing下一代计算机,只有巴掌那么大,长宽大约10厘米,高3厘米,比普通路由器体积还小。配置1.8GHz 的双核i3四线程处理器和HD Graphics 4000集成GPU,做普通办公上网机或者家庭影院的HTPC足够了,比基于APU的同类机器性能好得多,同时驱动两个大屏幕电视播放两个1080p视频都无压力!Intel还将推出配备i5和i7处理器的NUC,功能将更加强大,不过目前只有i3版的上市了。
拿来先拆开看看,这东西里面其实太简单了,这么小的体积能把i3放进去,英特尔还是有点技术实力的。
这是盒子外观:
一打开盒子,突然听到一声“灯,等灯等灯!”,靠,吓老子一条,英特尔这是搞什么东东!
仔细看了下盒子,发现了“灯,等灯等灯!”的秘密,就在这个角落里:
揭开看看,看到了一个纽扣电池和一个光敏管:
“灯,等灯等灯!”就是从这玩意儿里面发出的,只要打开盒子从黑暗见到光,这家伙就会大叫“灯,等灯等灯!”这句大家都熟悉的英特尔广告词,这样的包装太变态了,没心理准备的话会被吓一跳:
把里面的东西全拿出来,右上角是自带的VESA支架,可以把它直接安装在液晶电视的后背,现在的电视都带VESA标准的螺孔。下面依次是电源、NUC主机和说明书,电源很坑爹,没配交流电源线,还需要单独购买:
把主机拿来看看,体积确实很小,只有10厘米见方的样子:
四个螺丝打开,就暴露内脏了,可以看到塑料外壳里面还有一层铁皮壳,应该是屏蔽防止电磁辐射的,英特尔的设计还是很正规的:
这是外部的接口:1G网络、两个HDMI视音频输出、两个USB和一个19V电源:
另一侧还有一个USB:
上部只有一个电源开关和一个LED:
英特尔原装的,Intel有标志:
里面很简单,这是裸机,需要插内存在这里,最大内存8GB×2:
这里是插mSATA微型固态硬盘和mini PCIe WiFi网卡的:
接口都在这儿:
怎么还有个飞线?揭开胶布,这是WiFi的天线接口:
主板上有3个螺丝,拧开之后也拿不下来主板,不知道是怎么安装的,所以没法进一步拆了,主板另一面是CPU、芯片组和风扇,应该是很简单的。
根据网络上的主板图,它主板的背面是这样的,CPU是很小的封装直接焊接在主板上的,CPU和芯片组上面有一个很小的散热器和风扇:
最后总结一下。英特尔的这个NUC小盒子跟其他APU的类似产品相比技术含量明显高出一截,原厂的设计能力比第三方还是强不少的。它体积比一般的APU盒子小,只有10厘米见方,比普通路由器还小,但是功能强大,双核超线程的i3毫无悬念可以秒杀任何APU,足以胜任普通的桌面办公上网、看电影等等,1080p视频播放毫无任何压力,双HDMI可以同时驱动两台平板电视,所以用作HTPC家庭影院也很胜任。它的功耗也很小,最大功率工作时也就32W,平时20W不到,工作起来一点也不热。
Intel计划还将推出配备i5和i7处理器的NUC,功能将更加强大,基本上可以取代大部分台式机了。不过目前只有i3版的上市了。
它唯一的缺点是价格比一般的APU机器贵了近一倍,比同样配置的台式机也贵了不少,毕竟这是英特尔。
关键词: 巴掌     大的     英特尔     迷你     电脑     精华
