嗯,就是这东西,马上翻个四脚朝天,
看看铭牌
不急拆,反过来拍一下主要的操控界面
没有什么可以看的了。现在可以拆了
很明显的一个电磁元件,这是干嘛用到呢,不急后面会提到
唯一的一块接线版
拆下看看,请无视那些蟑螂卵。。。。
继续拆底下的那个盖子,
发现外壳生锈很脆了,我直接把外壳摊开了。。
这种样子很奇怪,感觉像在拆炸弹
这条管是输送水出来的
没有没有发现任何可以把水抽出来的结构,水是怎么样出来的呢
翻着翻着看到有一条瓶身出来的管子连着到那个底部的电磁元件上面
马上拆看,那两个空上面各有一张胶皮瓣
这种结果可以让气体之类的东西只朝着一个方向运动
接好后是这样的
估计是这样让水出来的:
按下顶部的开关,接通电磁铁,电磁铁一开一放,
圆圆的那个东西吸气吹气吹进瓶身(瓶身盖着盖子的时候是密封不漏气的)
然后水被压从然后从唯一的一个出口出来
总有种拆炸弹的感脚。。
发现一个可能是温控有关的的东西,
马上拆下
背面
不明觉历
加热部分在哪呢
这这,,其中一条接线。。。这种结构不知道怎么样描述
都是这样穿上陶瓷,不知道怎么样描述、。。
这圈东西就是加热用的,里面估计一大片云母片然后电热丝,大家都见过所以不拆
在那个按下就会出水的按钮的底下我有发现了一个和温度有关的元件,
这个和瓶底的那个不大一样。这个有条粗短的小尾巴
那个按钮和一些管道是相通的,我不知道怎么样描述
那个按钮还会触发一个大家都见过的开关,
手抖 也拆了
基本拆完
全家福
元件,壶胆收了,铁外壳和塑料废品站见
拆解完毕。。。。。。。。
