电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 未用先拆!瞧瞧1级能效的超薄电磁炉有何不同?【精华】
2013-07-05 23:51:22     打赏
包装盒,超薄电磁炉字样很显眼
包装盒侧面,突出几大卖点
随机配置的炒锅和汤锅,当然送的还是不能跟买的比,汤锅显得小了一些。
电磁炉正面
换个角度看看
1级能效,热效率90%,待机状态耗电功率1W。
处处都有炫薄字样
电磁炉黑金面板
按键布局:触摸功能按键
按键布局:开关和定时、调节按键
侧面,看看有多薄
与其他电磁炉厚度对比图
2脚插头,其实我更喜欢3脚插头的,在插座上比较牢固,不易晃动。
电磁炉底部,绿色环保?
背部的铭牌,2100W功率,2013年1月14日出厂,至今还不到1个月。
外壳上的20字样,促销人员说是这外壳可以使用20年!
C21-SDHCB06老款的介绍说明:
1、电源线是可拔插的,与电脑主机电源线相同。
可以看出新款已经取消
2、老款是2级能效?
下面开始拆机:
头大,竟然是内六角的防拆螺丝。一般消费者肯定是束手无策了。
这也难不倒我们拆客们!祭出专门的拆机工具
螺丝拿下来了,拉近看清楚些,对于数码之家拆客们来说,还算是比较常见的防拆螺丝。
打开外壳了,面板分离出来,可以看出因为是触摸按键,所以上下盖直接是没有控制排线的。
灰色的是隔热板,中间是过热保护的二极管接触点,涂了硅脂。
看看黑晶面板,份量很重。
电路板布局全貌
所谓的矩阵聚能线圈,正面的面积比较小,但是侧面较厚
过热保护二极管
线圈侧面
东莞恒硕的散热风扇,说是万转快速风扇;
这也造成了电磁炉的噪音比较大,还好有智能控制电路,会根据需要自动调节转速。
轻触式按键,就是靠这些弹簧与面板的连通,靠人体感应触发。
控制电路板正面
数码管,显示功率和定时时间
电路板右侧,4A06集成电路可能是触摸功能IC?
BCE蜂鸣器
C21-SDHCB02、C21-SDHCB04、C21-SDHCB06应该都是通用的电路板
控制板背面电路,可以看到还有2块IC芯片,这样控制电路板共计看到3片集成电路了。
2013年1月5日出厂
TM1668 集成电路:
TM1668是一种带键盘扫描接口的内存映射型LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动及8级灰度调节电路、内部RC振荡、内置上电复位及低电压复位电路、键盘扫描等电路,芯片的段位可通过软件设置来实现13*4和10*7进行配置来适应不同连接的LED数码屏,同时可根据不同的显示场合调节LED的灰度,以实现降低功耗的要求。
准备拆驱动板
驱动板电路部分
IGBT和整流桥散热片
主电路板特写
卸下线圈和电源线的4枚螺丝,就可以拆下电路板
OB2226AP电源模块
LM339(D339)电压比较器芯片内部装有四个独立的电压比较器,是很常见LM339引脚图的集成电路。利用lm339可以方便的组成各种电压比较器电路和振荡器电路。
LM393(D393)是双电压比较器集成电路
散热片底部的IGBT管和整流堆
拆下的螺丝
装回
看完了,装好,开机测试,OK!
最后说说使用心得:
1、因为风扇转速高,噪音会大一些(还好电路会自动调节转速)
2、可能是线圈小的缘故,感觉加热部位不均匀,第一次用就把锅烧坏了(中央局部加热造成)
2013年2月10日更新:已经烧坏2个锅(其中一个锅是九阳电磁炉配的炒锅,已经用了3年;另一个就是随电磁炉配的炒锅,锅底都变形凸起了,也变色了)原因都是加热部位太集中在一个很小的部位(直径6CM左右),而且加热速度太快。炒菜下油前的水还没干呢,被集中加热的那个部位就因温度过高锅底变形了。一不小心就要裂锅!那种金属不均匀而产生的“彭”的一声,太恐怖了!我这还是使用1600W档或以下,如果使用2100W档更不可想象。烧水可以,煎、炒不行!家里其他人对这个电磁炉都用不惯,锅底经常被烧黑,想炒个不烧焦的菜变成一件不容易的事情,这还是我教他们用1600W档以下的结果。
3、也可以看出,在外壳(通过按压比较过)和电路做工上确实比200多元的电磁炉好些。
关键词: 未用     先拆     瞧瞧     能效     超薄     电磁炉     有何     不同
