电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 无线鼠标距离近,终于解决了【精华】
无线鼠标距离近,终于解决了【精华】
2013-07-06 00:00:06     打赏
这个鼠标是大约半年前35包邮的,感觉比那种最便宜的要好些,以前一直在笔记本上用的,倒也没感觉什么,前些天放台式机上用,就出问题了,试验了下基本30公分内没问题,50公分左右时有停顿,1米左右完全木反应了。研究过许多次一直没解决,手里还有别的鼠标用,本来打算放弃了,昨晚看到一篇帖子,感觉有点相似,抱着试试看的想法也把那个貌似贴片电容的东东换成电感,居然成功了。
就是这货。
反面。
拆开
电板正面
反面,图有点小,下面有换好的微距图,就是牛屎旁边的一个白色小“电容”
还看不清
再近一点,这下看清了吧,就是牛屎右边那个绿色的小贴片,这是换好的,原来是个白色的,旁边分明写着“L2”,L被挡住了大半,但能看出来肯定不是C,说明这货应该是个电感,不是电容。
电感来源:一个摔坏的山寨大喇叭手机
上面两个触电是接天线的,下面摄像头上的屏蔽罩被我暴力拆下来了。
太小了,还看不清楚。
从没改大小的图片中剪了一小块,就是红圈里的三个绿色的,最上面的那个被我拆掉了,电感量不得而知,感觉都是高频部分的应该差不太邪乎,反正换上好用,另外,这货真的好小,非常小,没找到芝麻能找到我就一起拍了比较下了,基本上,把一粒芝麻切成四半,这1/4都比它大好多,所以焊接的时候很费劲,烙铁肯定没戏,热风枪用的不熟,费了九牛二虎之力,把旁边的小贴片吹掉无数次之后,终于换好了。
原来的白色小贴片拆下之后就找不到了,太小了,桌面有点乱死活找不到了,拆下之前测过是不通的,也没法测原来到底是电容还是电感了,这个鼠标之前没有修过,如果不是出厂时就错了,很可能使用过程中摔过或别的原因导致它断路了。
虽然换上的绿色小电感和原来白色的肯定不一样,但换上后确实好用了,现在实际距离3米左右,小屋不大放哪儿都好用了
关键词: 无线     鼠标     距离     终于     解决     精华
