电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一部三星软盘驱动器,00后的侄子表示不认识
2013-07-06 00:02:28     打赏
拆一部三星软盘驱动器,从一台国产服务器上拆下来的,再装的我的老电脑上一直用着。家里还有些柯尼卡3.5'软盘,全拿来保存手机导出来的“肉麻”短信(用内存卡的话 容易被别人看到(∩_∩))。
这次拆的目的主要是为了清理灰尘。00后才学电脑没多久的侄子表示,不认识这淘汰玩意....
照这样发展下去,估计到我的儿子学电脑的时候,光驱估计都要淘汰了......
这软驱已经是后期的了,做工虽说要省了不少,但质量还行,弄来了也有好几年了,也没坏过
缓存????
主控芯片
这里碰到一个小麻烦,把“马达”的螺丝拧花了...电路板取不了
拨开上盖就是这样
由于发生点小意外,不能全部拆开了,接下来 就研究下它怎么读软盘好了
1.软盘标签面朝上,往里塞
2.往里塞的同时 碰到一个塑料杠杆,会把软盘的保护盖推开
3.磁头就会落在磁片上,塑料的杠杆完全闭合,当按下取盘键时,可以将软盘弹出来
4.底部的马达带动软盘内部的磁片转动,这里的步进电机则控制磁头的位置
5.软盘上有个写保护开关,这里小装置就是检测是否打开
关键词: 一部     三星     软盘     驱动器     后的     侄子     表示     不认识
2013-07-08 20:56:07     打赏
同意,以前的人比较实在
