电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 液位开关无信号输出是什么原因呢?
液位开关无信号输出是什么原因呢?
2013-07-08 11:49:50     打赏
液位开关主要是由浮球及干簧管组成,所以如果液位开关失灵或者不动作了,那原因就需要这两个组成部分找寻。大郅可分为一下几点:
干簧管部分:
1:使用电压、电流、负载超出所限定的数值,造成干簧管损坏,从而导致浮球开关不动作。----联系驰诚电子,告知最大开关电压、电流等,重新制作浮球开关。
2:使用环境周围有较大磁场,干扰浮球吸合干簧管,从而失灵或者不动作。---消除周围磁场。
3一点会有两个信号输出, 环扣位置移动→调整环扣位置
浮球部分:
1:液体比重小于浮球比重→重新确认浮球比重
2:浮球漏水→与本公司联系更换浮球
3:异物卡住浮球→清除异物
更多液位开关图片及工作原理动画演示请点击访问:液位开关
关键词: 液位开关     浮球无信号     液位开关不动作原因          信号
2013-07-10 14:15:40     打赏
也不是,很多都是因为使用不当,或者说电流电压过大损坏的
