拆开背部电路组件板,环牛和电路板分布还宽松,如下图
电路板较薄,安装支架是用镀锌白铁皮制作,比较廉价,焊点还算牢固,如下图
输出继电器电路DC12v电源相当简陋,用二极管加180欧1w电阻串联单波整流降压,电阻很烫,即是热源,也不可靠。如下图
运放DC24V电源同样粗糙,正负电源以2.2k欧1w电阻串12v稳压管获得,电阻也是热源,相对稳定。前级用了4558,后级驱动是LM324,相当廉价。如下图
功率管仅用了一对2SK1050,电路板是排布2对的,好在背部散热器较大,这个缩水尚不影响安全。如下图
还有根源性问题就是:正负电源45v,滤波电容器却是耐压50v的,1uf的高次滤波电容都省略了,安全性与抗噪极差。目前更换滤波电容后故障消失,两组低压热阻考虑用大功率水泥电阻替换增加可靠性,若用线性稳压器件散热问题尚无良策,盼大家指点,谢谢。
