电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Panda C-60 拆机及维修【精华】
2013-07-09 08:16:05     打赏
昨天丰臣国际搞了个汽车后备箱市场,说白了就是一帮闲的没事儿的“白领”大热天把自家闲置的东西拿过来练练摊,这个形式还是不错的,中间看到了一个熊猫的CD机,一眼就看上了,虽说CD早就过时,但是这个外表还是吸引了我,没事不能用摆着都不错,况且还支持U盘、收音机,砍砍价40拿下,外带送了个水壶。
京东搜索了下,325,顿时觉得值了,回来通电一看觉得坑爹了,CD功能压根没法使用,拨到CD档位上液晶屏压根不亮,看看京东的差评里类似现象还挺多的。
中差评里面很多反映液晶不亮,CD无法使用的。于是拆机自己找原因修修看。整机做工比较不错,而且是模块化的结构,CD/USB 电源功放、按钮面板、收音机、液晶面板,全都是模块化的连接,理清楚关系比较容易。液晶面板连接到CD电路板上,CD不转,液晶不亮,最有可能的问题就是供电问题,测量电源板输出到CD板的5V输出,果然不正常。于是就着手也解决电源问题。
电源和功放板上有一个TO-126封装的芯片,本来以为是普通三端稳压芯片,查了下还不是,是PNP的三极管B772,利用三极管的好处在于可以同时具备稳压和开关的功能,这样在切换到CD一档时才给CD电路板供电,电路图找了个差不多的,原理很简单,看看就明白。
经过测试,偶尔在空载的时候电源电路板的输出能有5V左右,而一旦有负载就只有1V左右,看来就是这个管子的问题了,没有B772就找个差不多的管子来替换,实验室找到了TIP147,TO220的封装,10A的电流,区别在于引脚顺序是反着的,所以反着焊上去,但是散热片就没法固定了,好在这个片子功率较大,用着没啥问题。下图中左侧是B772右侧是TIP147。
换好之后的效果:
电路板背面,做工还可以。
OK,管子换完后,输出电压5.6V,CD板子上还有1117,电压高点问题不大,组装测试,功能正常。
关键词: Panda     拆机     维修     精华
