电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 白光 Hakko FX-950 无铅焊台 开箱 + 拆解
2013-07-10 17:53:20     打赏
顺便诅咒一下暴力快递
fx-950是模拟版的,白光fx-951是数码版的
跟白光936和937一个道理,至于那个版方便,那就是青菜萝卜,各人所爱了
个人喜欢用模拟版本的
资料:
FX-950 FX-951
显示方式 模拟 数字
功率(发热芯部份) 70W
手柄型号 FM-2028
发热芯型号 T12系列(发热芯一体化)
发热芯种类 84种
温度补正 校正
省电功能 自动关机 × ○
休眠 ○ ○
锁定温度方式 锁匙 插卡
外部尺寸 80(W)×118(H)×138(D)mm 80(W)×130(H)×131(D)mm
型号 FX-950
控温范围 200°C ~ 450°C
温度稳定 +/-5°C
输出电压 24V
外部尺寸 80(W) x 118(H) x 138(D) mm
重量 1.2 kg
型号 FM-2028
发热芯与接地间阻抗 2Ω以下
发热芯与接地间电位 2mV以下
长度(不包括电线) 188mm(附带2.4D发热芯时)
重量(不包括电线) 30g(附带2.4D发热芯时)
电线长度 1.2m
型号 FX-950控制台
FM-2028手柄
(带黄色锁合式套筒组件)
电源线 1条
烙铁架(附清洁海绵) 1个
锁匙 1条
抗热垫片 1块
关键词: 白光     Hakko     FX-950     无铅     焊台     开箱
