电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 【一点一滴学嵌入式Linux】C语言基础之流程控制语句及编程小试
共3条 1/1 1 跳转至页
2013-07-10 20:00:50     打赏
流程控制语句
       1.swithch(‘a’) //注意,括号里面必须是整形数
                            case 1:
                                          break;   //执行条件1以后,跳出其他条件不执行
                            case 2:
        //如果不加break,执行条件2后,继续执行条件3
                            case 3:
                            defalut:
       2.goto
              跳转到指定位置
              int main
                     printf(“hello world!\n”);
              again:
              goto again;
       3.while(condition) //如果括号内的条件为真,执行内容,否则不执行
       4.do                     //先执行do的内容,再判断,至少执行一次
              }while();
       5. “/”的作用
(左值)/(右值)
              当左值和右值同时为整型是:此符号为取整
              当左值和右值其中一个不为整型时,此符号为除号
              练习:输出99乘法表
              1*1=1
              1*2=2 2*2=4
              1*3=3 2*3=6 3*3=9
作业:
1.求N的阶乘。
2.输入10个整数,统计出正数之和,负数之和,奇数之和,偶数之和
3.利用循环语句求1-1/3+1/5-1/7....+1/(2n-1)(100项的和)
4.输入三角形三边的长,判断其是否能够组成三角形,并指出是什么三角形
5.任意输入一个整数,算出它的位数,列如12345,  5位
6.输入三个整数a,b,c,然后交换它们的值,使得a存放b的值,b存放c的值,c存放a的值
7.输入 年,月,输出这个月有多少天?
8.编写一个程序,算出从1970年1月1号至今一共有多少天。
9.输入3个整数,按从大到小的顺序输出
10.输入任意一个正整数,将其反转并输出,例如345,输出543
c语言-流程控制语句及编程小试.rar
关键词: 嵌入式     Linux     语言基础     编程
2013-07-22 21:20:53     打赏
总的来说,做的还不错,有的需要优化,比如第1、3题,可以用递归~
有的欠周到,比如第8题,还要考虑闰年问题,输入月、天等
有的有捷径,比如最后一题
2013-07-27 22:46:41     打赏
不论什么方式,只要最终结果
下面这样就可以
#include <stdio.h>
int main()
  int a,i;
  printf("Please input :\n");
  scanf("%d",&a);
 for(i=1;;i++)
   printf("%d",a%10);
  a/=10;
  if(a==0) break;
   return 0;
共3条 1/1 1 跳转至页
