电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修台电原装耳机
拆修台电原装耳机
2013-07-12 21:14:12     打赏
    大学时,花199元买一台电X19 mp3,199对于当时的我来说 太奢侈了,目的是为了听英语,可是听了多少?我也忘了
       当时没接触过什么好耳机,感觉那音质……只能用太美了来形容,比同学花20、30买的音质都要好,对于苦逼大学生来说,那感觉……你懂得。两年后便因为线质太硬,插头处断路夭折了,一直没舍得扔,便搁置了起来。这两天收拾东西,从某盒子里翻腾了出来。今天闲来无事,将它拿到公司,准折腾一下。
先上个正面照
台电的图标不清晰,将就看吧
问题出在这,插头处,耳机时响时不响,用手按住线根部往里推,左右耳就都响了。音质还跟之前一样,挺不错的。
开拆
将插头外皮扒下来的样子
本想无损解决的,包线的塑料扒了半天扒不好,还是暴力的吧
早知这样,拆插头“外套”的时候我就给它捡了。
继续拆
晕,拆完忘拍照,第一次发拆机帖没经验,不过每个人都有第一次的时候,就这样吧……没错,蓝线断了。不过红线没断啊,怎么也没声呢?郁闷……焊这种小东西是要用东西固定的,所以我选了个粉红色的小夹子,嘻嘻……
我叉公司这破网速,刷新后图片全成叉叉了,赶紧在别的机子上刷新下看看。哦~~,都还有,那就继续吧
将线头拨开合适的长度
先焊接黄线接地,想起来容易做起来难,这插头根本就不上锡,怎么个情况?上助焊剂,将线头上锡继续焊
上助焊剂后焊接是很容易的,焊不上都对不起公司那上千的烙铁。
继续焊接蓝线和红线,又忘了拍照,我嘞个去,难道第一次都是这样吗?
算了,直接上焊好的图吧,总不能再拆下来吧
总之,总结一点,焊接这种细线你千万得注意,挑好焊接顺序,先焊蓝线或者红线,如果先焊红线后焊蓝线,很容易会把红线烫伤。
我是先焊的蓝线。
红线,蓝线焊接好后的样子
焊点还不错吧,够饱满。先听听效果,嗯,不错,没事了。
怎么能这样裸着呢?套上热缩管的样子
套上外套的样子
套上外套怎么头上有点松呢?
继续套热缩管
貌似可以了,试后还是不行,总共套了三层。
套上外套
又有点紧了,不过比刚才好多了,就这样吧。
        全部过程就算完了,总结一下拆修的感受。
        我感觉实际操作比想的难,期间会遇到各种问题,光热缩管就找了三种,期间还有其他各种问题。其次,发帖比实际修还要难,要把照片都拷出来,由于都是手机照的,所以还得用软件压缩修改,批量修改后,遇到单张图片大,传不上去的还得继续裁剪修改。拆修过程中,有些关键的部分还忘了照照片。总之,第一次发拆机贴,各种失误。相信慢慢就会好吧。
         有人可能会说,修这破耳机干嘛,淘宝上几块钱的东西。不过花几块钱买来和自己修好那感觉是不一样的,要的就是拆修中的乐趣,和修好之后的成功感。等操作了,会了,知道中间会出啥问题了,从淘宝上花几百买动铁的套件也就敢动手了。为啥?因为咱练过!
关键词: 拆修     台电     原装     耳机
