电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » TS-02无线数据收发模块
TS-02无线数据收发模块
2013-07-14 10:56:40     打赏
TS-02无线数据收发模块
TS-02系列模块包括:TS-02-PCB-LP、TS-02-PCB-HP、TS-02-SAM-LP、TS-02-SAM-HP等产品以及配套底板等。TS-02系列产品是基于TI CC 2530F256芯片研制开发的,采用ZigBee协议栈的低功率无线数传模块。
产品特点:
1 通信距离较远:最大视距传输距离1500米;
2 抗干扰能力强:2.4G DSSS扩频技术;
3 串口应用灵活:IO口、TTL接口,最高波特率115200;
4 发送模式灵活:广播发送或目标地址发送模式可选;
5 节点类型灵活:中心节点、路由节点、终端节点可通过跳线选择;
6 组网能力较强:星型网、树型网、链型网、网状网;
7 网络容量较大:16信道可指定或自动选择,255个网络ID任意设置;
8 超低功耗选择:控制SLEEP引脚,进入或退出低功耗模式;
9 具备电池电量监测功能。
技术参数
功    能
特   性
频率
2.405-2.480G ISM,全球免费频段
通道
11-26通道;默认为0,自动选择干扰最小的通道
调制方式
QPSK
速率
250Kbps
收发器特性
低功率LP:  发射功率:2.5dBm 接收器灵敏度:-96dBm
高功率HP: 发射功率:19dBm 接收器灵敏度:-100dBm
通讯距离
低功率LP:  100m  高功率HP: 800m
协议栈
基于IEEE802.15.4底层协议栈
网络拓扑
点对点、星型网络、树状网络,链状网络
数据传输模式
串口透明传输
串口模式
1200-115200bps;
配置模式
拨码开关以及串口命令配置
硬件接口
TTL
天线接口
PCB 内置天线 SMA 外置天线
天线增益
标配3dBm全向棒式天线,吸盘天线可选
电源
5-12V DC
功耗
70mA@9V DC
温度
商业级:-20 - 70℃ 工业级:-40-85℃
湿度
最大90%(非结露)
外壳
IP40标准
尺寸
96*84*25mm
安装方式
面板安装
产品选型
系   列
天线
功率
ST-02
PCB 内置天线
高功率 HP
SMA 外置天线
低功率 LP
如:ST-02-SMA-HP型号描述为ST-02系列 外置天线 高功率
关键词: 天线     TS-02     无线     数据     收发     模块
