用了一段时间了,机身上的字已磨的几乎没有了
两边做有凹槽,既妨滑也可以散热
输入,输出,操控,指示灯都在这里了
1WX2的LED灯,带爆闪,亮度可以十级调节
看看多厚实的机身
用四种颜色来代表当前电池的电量
电线有点硬,如果用硅胶线多好
控制IC
我的是2012版的,输出电流1.4A,现在出了2013版了,输出电流2A
借用卖家的图
结束!
