电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 282-xcriminal的进程帖
共3条 1/1 1 跳转至页
282-xcriminal的进程帖
2013-07-15 21:32:06     打赏
目录
焊接心情……………………………………………………………………………………………………………………………    #2
焊接过程插图………………………………………………………………………………………………………………………   #3
申请帖地址        http://forum.eepw.com.cn/thread/233334/1
关键词: 进程     时钟     cpld
2013-07-15 21:32:38     打赏
    申请帖是在半个月以前发的,本来月初就应该建立这个进程帖,由于自己比较懒,看论坛上的活动时间,迟迟没有开始准备。晚上碰到个小问题,有些郁闷,想想停下来先把帖子建起来,等明天再继续。
    28号申请的帖子,30号收到了版主给寄的元器件,陆陆续续焊了3天,在3号的下午完成了板子的焊接。那时候只是完成了焊接,没有检测是否存在短路。因为当时一直有论文要交,还有几门考试,所以板子的连接工作有些像完成任务。考完试,送走了同学,然后一检测,发现板子短路了。当时悍的时候没有按照正常步骤进行,导致今天的悲剧。好吧,明天一个一个检测吧……
待续
2013-07-15 22:11:03     打赏
版主邮寄的元器件外包装
所有元器件包,一块板子+各种管脚电容电阻,第一次焊接,看到袋子里的那些小东西,心里有些忐忑,有些不知所措。
先焊接最难的芯片,松香颜色很深,看得挺明显,但愿芯片焊接没出问题。
初成品,等会儿用酒精擦掉松香,然后再检测,如果短路就完蛋了……
共3条 1/1 1 跳转至页
