电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » D-LINK DGS-1008G千兆桌面交换机拆机图
2013-07-16 13:02:29     打赏
新入手的二手D-LINK DGS-1008G千兆桌面交换机,到手即拆!!!
基本规格
  D-Link DGS-1008D(绿色交换机)
  交换机类型
  千兆家用交换机
  传输速率
  10/100/1000Mbps
  应用层级
  交换方式
  存储-转发
  背板带宽
  16Gbps
  包转发率
  以太网 每个端口14,880 pps
  快速以太网 每个端口148,810 pps
  千兆级以太网 每个端口1,488,100 pps
  端口结构
  处理器
  内存
  MAC地址表
  8K
  VLAN功能
  不支持
  MTBF
  网络参数 D-Link DGS-1008D(绿色交换机)
  网络标准
  IEEE 802.3 10BASE-T 以太网(双绞铜线)
  IEEE 802.3u 100BASE-TX 快速以太网(双绞铜线)
  IEEE 802.3ab 1000BASE-T千兆级以太网(双绞铜线)
  ANSI/IEEE 802.3 NWay 自动协商
  IEEE 802.3x 流量控制
  IEEE 802.1p 服务质量
  网络协议
  CSMA/CD
  传输模式
  全双工
  网管功能
  堆叠功能
  端口参数 D-Link DGS-1008D(绿色交换机)
  接口数量
  8个
  接口类型
  10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T端口
  其它参数 D-Link DGS-1008D(绿色交换机)
  其他功能
  网络介质
  安全性
  认证
  环境
  电气规格 D-Link DGS-1008D(绿色交换机)
  电源电压
  5-7.5
  额定功率
  3W
  外观参数 D-Link DGS-1008D(绿色交换机)
  LED指示灯
  每个端口速率为:速率为100Mbps/1000Mbps, 连接/活动
  每个设备:电源
  尺寸
  191×118×32mm
废话少说,上图!!
1、整机图,前面
2、整机图,上面
3、整机图,后面
4、拆机后,一分二
5、电路板,特写。主芯片被散热器覆盖,不知型号和参数。
6、电源特写
[ 此帖被zhangbear在2013-07-15 20:05重新编辑 ]
结束!谢谢赏评!
关键词: D-LINK     DGS-1008G     千兆     桌面     交换
