帮朋友的小店装监控,给4路硬盘录像机配套的50米红外单灯摄像机,某东网购169元/只,拆开看看。
用改刀旋下前盖的固定螺丝:
镜头光圈F1.2,通光量比较大,可以在较低照度下工作:
一体化机芯固定在机壳内,继续卸下固定螺丝:
上层是电源板:
移开上层电源板:
下面是电源板背面:
下层是CCD板,采用SONY方案,电路板上的CXD3142R是一款能对黄、青、品、绿四色编码CCD解码的单片大规模集成电路。它除了基本的视频信号处理功能电路外,还具有自动曝光、白平衡检测电路,同步信号发生电路和外围同步电路的功能。它最大的特点是内建微处理器能识别基本的视频功能,而无需外加处理器。同时还配备了最高510线CCD的时基匹配电路、亮度/色度的信号侦测和处理电路:
用改刀旋下CCD板上固定镜头的螺丝,取下镜头:
取下镜头后,看见电路采用SONY 1/3” CCD,图像效果比一般的1/4”效果要好:
该摄像机采用第三代功率型红外LED灯(单芯片1W)
用小刀撬出二次光学透镜:
采用台湾晶元公司的第三代42mil大功率(1W)红外LED芯片:
LED表面一次透镜采用硅胶,且封装方向从平面向朗伯体(漫反射体)发展,利于出光。配合二次光学透镜使用,体积小,功率大、发光效率高、寿命可靠。
结束语:与第一代传统红外LED(直插式)、第二代阵列式红外LED相比,第三代大功率红外LED既有第一代的价格优势,又有第二代体积小,散热处理好,寿命长的优势,又解决了因偏心现象而不够亮的缺点。是集第一代、第二代优点于一身,并完全避免了缺点的最新一代红外发光元器件。整个设备能做得紧凑,且红外灯内置,隐蔽性好!逐渐在主流厂家新品中采用。
谢谢观看!
共1条
刚入手监控用“龙视安”50米第三代红外单灯摄像机拆解【精华】
只看楼主 1楼
关键词: 入手 监控 龙视安 50米 第三代 红外 单灯 摄
共1条
