电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » ADI » DDS AD9910 上的四种工作模式是什么意思呢 有什么区别
共10条 1/1 1 跳转至页
2013-07-16 19:39:19     打赏
DDS AD9910的四种工作调制模式是什么意思?  说是有  单频模式  数字斜坡模式  RAM模式 和并行模式  如果我想实现输出频率从0到100K 步进   应该用什么模式  希望用过DDS芯片的给指点一下  非常感谢
关键词: AD9910     模式     频率步进
2013-07-16 20:29:35     打赏
哪位大神 给指点一下  非常感谢  急用
2013-07-17 09:22:30     打赏
哪位大神 给指点一下  非常感谢  急用
2013-07-17 15:18:06     打赏
手册 已经看过了  只不过对其中的一些细节不是很懂 想确定一下!想咨询一下用过的朋友
 1)我想产生0到100KHz 步进的正弦波信号,我是不是应该用DRG调制模式?
2)DRG调制模式中,频率步进值假设是1Hz是不是说工作的时候他是从0 1  2  3  4  5  6  7  8  9.。。。。。100KHz这样产生频率?
3)频率间隔是不是说的是从0变到1hZ之间的时间间隔?
4)在DRG模式中 频率一直在步进增加,那他还会不会产生正弦波形呢?
5)DDS AD9910的正弦波形是芯片自带的还是需要自己编程加载自己需要的波形?
2013-07-17 15:18:56     打赏
多谢了
2013-07-17 15:20:26     打赏
您好 非常感谢您的指点  能不能帮我回答一下下面几个问题
2013-07-17 15:50:12     打赏
好的  非常感谢您耐心的回答
对于第四个问题  这个看间隔  比如我我想产生0-100KHz     每个频率都能产生至少一个周期的正弦波形,是不是间隔至少设为  1秒? 而设定的这个1秒 用于0到100K的任意一个频率?
2013-07-22 18:33:41     打赏
好的  非常感谢  我看看手册 不懂的再来和大家讨论
2013-07-29 18:40:34     打赏
你好  我想请教一下  在RAM模式中  数据手册上说的是RAM的好几种模式都产生一个地址的斜坡,一个起始地址,一个结束地址,假如我的目标参数是频率,那么这个地址范围和我的频率是什么关系呢? 假如我要产生一个频率以1Hz步进增加的信号,想利用RAM的连续循环模式,能不能告诉我地址和频率或者和设置的目标参数(频率 相位或者幅度)什么关系?
2013-07-29 18:41:28     打赏
共10条 1/1 1 跳转至页
