电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 【问】一个简单的bootloader
【问】一个简单的bootloader
2004-02-07 03:56:59     打赏
我已经把源代码和说明放到ARM版了,需要的可以去下载,链接是 dispbbs.asp?boardID=20&ID=27980&page=3 自己写了个简单的boolloader,用的是三星4510B开发板。 在bootrom里预先装载了一个简单的bootlaoder和uclinux的 image.ram
在板子初始化时,把 bootrom map到地址0 ~2M处,把SDRAM map到地址2M~18M处
在地址0x0的bootloader首先把image.ram 从Bootrom里装载到SDRAM里去。随后bootloader把memory重新map 如下:
SDRAM: 0~16M
bootrom:16M~18M。 这样就把image.ram装载到了SDRAM里,而且把SDRAM MAP 到地址0x0开始处。
最后,把pc指向地址0x0,让它跳转到0x0去执行。可是在串口上没有看到输出? 为了确定装载和memory remap是否正确,我把image.ram换成一个我自己写的简单程序,通过点亮板子上的 LED来看是否正确,结果显示image的装载,memory remap 和程序跳转都是OK的。 我是不是漏了什么步骤?image.ram是应该装载到地址0x0处嘛?谢谢! [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2004-5-27 15:44:51编辑过][/color][/align]
关键词: 一个     简单     bootloader
2004-02-07 07:49:00     打赏
自己顶一下! 应该把image.ram load到SDRAM的0x8000处,而不是0x0处,然后跳转到0x8000处,系统就起来了。
