电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆爱国者D5S 型充电宝5000mAH移动电源
2013-07-18 14:20:36     打赏
朋友的,让看看,说给手机充电到80%,就断电充不进了,拆开检查一下。
黑色防滑涂层,容易留汗迹指纹:
充电口IN,输出口OUT,还有一个照明LED:
LDF362-12是DC-DC升压IC:
一颗高亮度白光LED作小电筒照明:
采用聚合物锂电池,5200mAH,外标5000mAH,有一点余量:
充电方案采用TP4056,1A线性锂离子电池充电器:
经检查,电路没有问题。是用的山寨线接触不良,断开充电后一分钟,电路自动切断升压电路停止对外供电,避免长期空载,换一根充电线就解决了。
传完了,谢谢观看!
关键词: 爱国者     充电     5000mAH     移动     电源
