电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 有关Nokia Lumia 1020,你所不知道的五件事
2013-07-18 21:27:46     打赏
有关Nokia Lumia 1020,你所不知道的五件事 (原文来自Windows Phone Daily,虎嗅编译)
从技术角度来看,不可否认Nokia Lumia 1020给人留下了深刻印象。这款手机有许多项“第一”,已经被报道许多次了。但是过去今天我们发现了一些十分吸引人的特性,可能是用户们不知道的。如下是五个有关Nokia Lumia 1020很少人知道的事情:
内置的气压计
这 一点并没有在Nokia的网站或用户手册上注明,但Nokia开发者网站的Lumia 1020页面记录了这一点。气压计是气象学家经常使用的设备,用来测定大气变化,预测天气。目前我们只听说过另外一款产品有这个功能——三星Galaxy S4。如果有一天手机开始告知你实时天气情况的话,那么你就知道它是怎么做到的了。
Lumia 1020能够提醒你拍照问题
该 相机安装的Pro Camera应用程序(如上图)能够让你手动调节曝光度、焦距、ISO、白平衡和快门速度。但是有了这些设置上的自由度,有时候也容易忘记参数,拍摄后的 结果会非常糟糕。Pro Camera使用简单的虚拟操作来解决这个问题,当照片参数设置过高或过低的时候,在该参数按钮周围会出现黄色的线。比如当你在日光条件下将ISO设置为 4000时,就会出现这个问题。
首款使用康宁第三代强化玻璃(Corning's Gorilla Glass 3)的手机
康宁强化玻璃以坚固耐用著称,在中高端智能手机和平板设备当中十分普及。Lumia 1020是首批采用该系列第三代产品的手机之一。康宁牌第三代强化玻璃对产品进行了重新工程设计,是之前一代的产品抗碎程度的三倍。
(从技术角度来讲)Windows Phone平台安装41兆像素摄像头是不可能的
Lumia 1020内置的高通骁龙S4芯片(Qualcomm Snapdragon S4 Plus)只能够处理最高20兆像素的摄像头,但是Nokia为了实现41兆像素摄像头,重写了高通芯片的整个图像堆栈(imaging stack)。配合额外一个G大小RAM,Lumia 1020也能够处理技术上不能实现的大图像。
摄像外设优先使用自己的电池
Lumia 1020的主要配件是摄像手柄(Camera Grip),侧部带有快门,并且内置1020毫安电池。你所不知道的是手柄的外接电源是先于手机2000毫安电池之前供电的,也就是你可以享受近3个小时 的待机或者额外55分钟的拍摄时间,在这之前手机电池并不耗电。
关键词: 有关     Nokia     Lumia     你所     不知道     件事
2013-07-19 08:51:29     打赏
在关注诺基亚
