电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 镍镉电池在还没充满的时候不小心短路了一下
共5条 1/1 1 跳转至页
2013-07-20 11:21:37     打赏
镍镉电池在还没有充满的时候,不小心短路了下,当时冒了一点烟。然后再去充电,发现充电电流非常小。是不是电池出现问题了?如果这样一直充,会不会充满?
关键词: 镍镉     短路
2013-07-20 12:33:08     打赏
本来电池在充电,拨下来一下,再接的时候不小心短路了,不过马上就拔了下来了。改正后再去充电,发现充电流比之前小了很多,而且现在充电速度非常的慢。是不是在没有充满的时候,那次短路相当于放电而产生了记忆效应?现在电池是有输出电压的,不知道还能不能充到饱和状态。
2013-07-22 11:03:52     打赏
充电器坏了,电池没事儿。非常谢谢。
2013-07-22 11:04:54     打赏
在此非常谢谢大家的热心帮助,最终检查发现是充电器坏掉了,电池倒是没什么问题。真的非常谢谢大家。
2013-07-22 15:04:50     打赏
呵呵 要做一个备用电源,人家指定用这种,没办法。
共5条 1/1 1 跳转至页
