电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 收的驱动,拆解及折腾
收的驱动,拆解及折腾
2013-07-22 14:10:45     打赏
坛子里面的驱动电源,3。9元一只的那款。
上图。。
先上外观的。。
驱支办好为上两块板,是因这个驱动是用在T8支架里面,空间较紧凑。
分开的,并且换上了老板提供的红宝石电解电容。尺寸比原来的要销矮一点。。
原机的电解电容。
还有图。。
接灯珠进行实战,先接8串的灯珠,也就是需要24V的输出电压。
点亮。
输出电压。
输入功率。这款电源的低功率因数的。。
输出电流:450MA左右。。暂时只用了一只电源,其它的不知道。。。
点6串的灯珠。。
输入功率。
输出电压。。
输出电流跟接8串时候是一样的,也是450MA。。
输出电流如果觉得大的话,可以改变输出电流,下面我就用6串的灯珠,调整输出电流。
原来板子上面,R8,R9位置的电阻是:1。9欧和27欧。我更改成两颗5。6欧的并联。。
改好后的样子。。
输出电流降到270MA。比较适合LED球泡灯使用。。。
接6串灯珠时的输入参数。。。
改了之后就能适合球泡灯使用了。。如果不改的话,电流偏大。。
直接用板子原有参数,用7W球泡灯铝材套件。配8串灯珠使用。。做成LED球泡灯。。
板子装好后,刚才可以装入球泡灯铝材。。再大一点就不行了。。
输入参数及点灯两个小时后的铝材表面温升(靠近灯珠铝基板位置)
铝材原来只做7W的,如果做到13W,功率太大了。温度有点高了。。功率降到10W左右,应该是可以的。。
有空再折腾。。。
关键词: 驱动     拆解     折腾
