电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 三星NOTE II N7100详细拆解 注解各主要IC【精华】
2013-07-22 19:49:35     打赏
主要参数如下,来源于网络。
  • 网络模式:GSM,WCDMA,LTE
  • 网络类型:单卡多模
  • 主屏尺寸:5.5英寸 1280x720像素
  • CPU型号:三星 Exynos 4412
  • CPU频率:1638MHz 四核
  • 电池容量:3100mAh 可拆卸式电池
  • 后置摄像头像素:800万像素
  • 操作系统:Android OS 4.1
  • RAM容量:2GB
  • ROM容量:16GB
  • SIM卡类型:Micro SIM卡
  • 存储卡:MicroSD卡,支持App2SD功能
主角上场,机子据说是被一屁股坐毙。拆解过程中发现是个翻新机。
取下后盖,很不喜欢三星抠后盖的手感。
塑料后盖内部有天线通过触点与机身相连
11颗螺丝,不要忘记标签下方的。
看样子水货来的,其实是翻新的水货机。
机身背面上部外观
好吧,开始卸螺丝。
取下触控笔,很多人并不会用到它
这里注意,图片中也可以看到,有螺丝固定。分离后壳时候注意。
然后是另一个注意的卡扣位置,用镊子从一边XXOO
分离背壳的时候从触控笔槽一侧入手,用很薄的撬片,再到尾插口再到另一侧,另一侧不可插入过深。
将卡扣逐个分离即可
取下背壳后会发现很多垫片天线,三星把塑料玩儿的已经炉火纯青。
背壳下方内部
可以看到主板全貌了,这样的主板形状从9XXX系列沿用至今
下方喇叭、尾插送话器模块
最终通过排线与主板细长部分相连,note一代的尾插经常会出问题。在二代上似乎得到了改善。
主板主要部分大体上就是这样了。
电磁书写排线,搭配随机的书写笔发挥神奇功效。
开机键是个单独的排线。不难发现按键和iphone4同一类型,上面的小黑点在iphone上很容易脱落。但是在三星上似乎很少发生。
前置摄像头和感光模块共用一根排线
好,现在开始拆下方的喇叭尾插部分
喇叭通过排线上的触点与小板相连接,小板被粘在框架上
小板通过排线与主板相连接
尾插小板排线下方还有个排线是功能键排线与主板相连。
主板与框架之间没有螺丝固定,只要扣开所有的排线和同轴信号线就可以拿下主板。
这里需要注意的是耳机插口不要和主板一起,因为它与听筒是共用排线的,而听筒是胶固定的。
取下前置摄像头
取下主板后可以看到中框上的一些细节,比如振动器的小排线触点、手写笔的阻力卡扣。
这里可以看到一片导热硅脂,伺候谁的就不说了。金属中框上标有型号代码
这时取下听筒,这个角度留有拆卸的缺口
取下的尾插小板背面有胶与中框粘合。怀疑并非是原厂所为,有拆过行货机子的朋友求证。
这里如果想继续拆屏幕总成的话,一定要注意这根排线。
也有胶固定在中框的,小心分离后待命。其实这根排线并不需要从中框孔中取出。
这根排线拉起的作用是防止分离显示屏总成的时候拉断此排线。
显示屏总成与中框用胶粘合,需要加热后使胶软化。
热风枪温度调最低大风,刚刚烫手即可,家用吹风机热风。
只加热白色边边,按键一端多加热一会儿。
从上方开始分离,注意两根排线的过孔。动作要慢
即使两个排线过孔完毕也不能一次分离,还是要慢,用撬棒慢慢划开上面的胶
下图中,所有的排线都用撬棒与屏幕分离到骨架一侧
整个机子就靠这个骨架支撑,不然塑料外壳怎么能坚挺。
从屏幕背面能看出有更换过的痕迹。
主板底部全貌
主板顶部全貌
终于一睹猎户座四核处理器的芳容,与2G的RAM叠加。
从侧面可以看出是叠焊在一起的。
下面是整个机子动力中心。MAX77686电源管理芯片,据说在魅族MX上也有使用。
下面这几个IC身材虽小,但是各个NB的不行。
英特尔的XG626 Modem,该芯片据说也曾用于One X、Galaxy Nexus等机型。
照相IC,伺候摄像头的。
介系嘛?估计是wifi和蓝牙芯片。
别误会,这个触摸IC并不是我们常见的电容屏的IC。而是三星的S Pen的实现方案。
来自日本的手写板巨头WACOM,它为三星提供的电磁书写方案让三星有底气给自己的手机取名Note!
值得一提的是,这里采用的是Wacom W9001,而同样以Note命名的Note 10.1平板则采用的是Wacom8008。
结束!谢谢赏评!
关键词: 三星     N7100     详细     拆解     注解     主要     精华     主
