电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » LED球灯无法测量灯珠电压和电流
LED球灯无法测量灯珠电压和电流
2013-07-23 13:54:03     打赏
在X宝买了一LED球灯,3W,暖黄光;灯泡挺亮的,但用久了就比较烫手
灯珠用的是5730贴片LED,两并三串
恒流源用的是这种
想测试一下灯泡的实际功率,结构悲剧了。
用数字万用表20V直流电压档,直接测量LED(单颗)两端电压,点亮灯泡,一接上去就显示1   (显示超过量程),200V的档也测不出;
于是想测试电流,将恒流电源输出端其中一根线断开,串入万用表,用的是20A的直流电流档,已接通电源灯珠亮了,但电流表显示的是1   (超过量程),这是为什么呢,我百思不得其解(万用表是好的,测试电池电压,其他的电流都没问题,还比较准确),一个3W的LED灯电流是不可能超过20A的啊。
请大家帮我看看这是什么原因,谁能解释?
结束!谢谢赏评!
关键词: 球灯     无法     测量     灯珠     电压     电流
2013-07-25 22:18:42     打赏
这东西便宜了,您如果看过我以前的帖子就应该知道,大概几块钱
