就是这只手电,微笑鲨。
拆下的头部,反光碗。
螺纹部分。
尾部,指南针是装饰,不好用。
尾部的里面,是金属柱,好于弹簧。
中节,带防水圈。
LED舱盖。用一把尖头镊子,插到两个孔中轻松就旋下来了。
LED舱,空心的,靠边缘卡在铝筒上。
LED舱的背面,跟开关舱连接。
里面的电路部分,就一个3只脚的元件,一个电容,能是恒流吗?
将LED铝基板分离出来。
找两只***(你们懂的),大小正好,用砂纸磨一磨,用锉刀锉出两个豁口,放LED引线,再抹好导热硅脂,贴到LED基板后面(跟电路板之间加一块塑料片绝缘,也能让其贴紧LED铝基板),有利于散热。
这是LED舱下面的开关仓的卡簧。
这是拿下卡簧后,拿出来的开关仓,包含充电插口。弹簧跟电池正极接触。
开关部分,按一下“强光”,再按一下“关”,再按“弱光”,再按“关”,再按“频闪”,开关里面好像没有电路了,那么强光、弱光、频闪都靠电路板上的3脚元件完成。
充电插口,没有充电控制电路(充电器输出4.2V)
拆开两瓣。
头部的防水胶圈。
全家福。
充电器。
充电器参数,4.2V,500mA。
由于发货时商家忘记放电池了,已答应补发电池,在路上。
评价:9.9元还很值,电路比较简单,外壳加工的不错,功率不大(商家宣传是3W),实际测量强光档是180mA(0.5W左右,我又测一下原来的警用LED强光手电,电流是670mA)。家用也够用。
谢谢大家围观!
