电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 简单拆个三洋2700镍氢电池及无损修复电池容量
2013-07-25 21:47:42     打赏
 相信大家都有很多镍氢电池容量下降,及拒冲,弃之可惜,发这个贴是想不想让大家走弯路,这个方法不是原创,是学别人的方法,三洋2700豪安时电池,放久了或用久了都会出现内部电解液流失现象,内阻加大,导致很多充电器拒冲,除非用傻冲慢冲,但是也别能冲小部分电进过,这个电池我觉得一点不值,自放电严重,如果放久了,就会过放,有大电容之称,我的第一方案是在电池后面用小钻头钻个小孔加水,然后用焊锡封上,但是郊果不佳,只修复一点,修复后容量放出来700多豪安时,后来参照别人的方法,修复后容量基本能到二千豪安左右
上图,这是用小钻头钻负极后的照片
电池上场,待加水
打开上部分
准备用电阻或电容剪脚后的脚
插入上面气口,强行打开电池气口
这是修复前电池的数据,短路电流只有670豪安
放入容器内加入开水烫,不能煮电池!!!时间自已定,我是5-10分钟
再拿出来放入冷水10几分钟,让更多的水进入
拿出来后整理上原气孔上的胶塞,以免漏气,再用电吹风吹干
进入充电器大电流充电,可以发现可以正常充电了,不拒冲了
再上一组先修复一组的数据
以550豪安的放电电流放电
已放出1300豪安时
已放电147分钟
当前电压
结束!谢谢赏评!
关键词: 简单     拆个     三洋     镍氢电池     无损     修复     电池     容量
