电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 微距的秘密,教你拍摄最棒的微距照片~手机相机皆可!【精华】
2013-07-26 14:25:42     打赏
里面不少人都在问漂亮的微距是如何拍出的,是不是相机好,我以自己亲身经历负责任地告诉你,相机作用一般,关键还是自制的微距镜头……这个是如何实现的,其实很简单……有人已经猜到了,我不知道是不是我发现的,但是在这里混了好长时间,从没有相关的说明,我就献丑了……
没有所谓的微距镜头,其实全部镜头就是这一个凸透镜:
这些都是微距拍出来的
其实很简单,就是增加一枚凸透镜……哈哈哈哈哈哈哈哈哈
就是这样,度数越高,放大能力就越强,当然还有相机的操纵,照相机一定要变焦,焦距越长,放大倍数越大。我的是尼康s9100 号称18X镜头变焦(具体俺不太懂)
iPod Touch4 3.5寸屏幕分辨率640X960,号称视网膜屏幕,上面的图就是我用微距拍摄的,只是增加一个凸透镜,并且焦距拉长……
这个是芯片的引脚,微距最高倍数。
眼镜布放大,最终也可以看见纤维
没有什么神秘的,一般的相机即使开启微距模式,对于离镜头3-4厘米的物品也难以对焦,这就是相机的缺陷,如果没有专业镜头,可以用一枚读书比较大的凸透镜解决
一开始我把凸透镜放在离镜头靠前的位置,这样:
发现可以用,不过很难受,于是将透镜贴置于镜头前。
就是这个透镜,我给装了一个铝环,好拿。
这个可以看出来,是贴近镜头的……
下面的话就是最终奥义了:
微距是镜头对焦的结果,可是相机的对焦有限,对于靠近镜头的物品对焦无力(一般镜头),这时,只需要利用一个度数合适的凸透镜架在镜头前面,并调整镜头、透镜和物品之间的距离,只要稍微合适,相机或者手机可以自动调整剩下的焦距。
这样一来就可以得到很好的微距了,不用任何专业镜头……
当然,缺点也是有的,比如颜色,变形。
这张很明显,颜色偏移,走样了~~
这张没走样,但是边缘的颜色偏移,右边有些蓝移-(瞎扯的专业名词)
还有一个诀窍,相机或者手机在长焦距的时候,可以当做放大镜或者显微镜用……只要在前面加一个透镜,就能体验了,注意快门速度,一般要到1/50以上才不会因为手抖而拍出模糊的照片。
关键词: 微距     秘密     教你     拍摄     最棒     照片     手机     相机     皆
2013-07-26 20:31:22     打赏
拍照的技巧!
