电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 乖乖!日本无感人体传感 用LED测量心跳和脉搏
2013-07-29 08:31:37     打赏
  利用LED测量心跳和脉搏的方法得到了日本大学和丰田等的采用。如下图所示,这种方法是在手指等触碰的部分,配置使用LED的发光模块和使用光电晶体管等的受光模块,利用血液中的血红蛋白容易吸收绿色等特定波长的光的特性,用LED照射手指,利用其反射光来检测脉搏。这种方法的应用比较广泛,新日本无线已于2013年6月开始销售将绿色LED和光电晶体管集成在一个封装内的通用脉搏传感器。
  另外,日本大学表示,在利用LED测量脉搏的方法中组合使用了该大学的尾股教授开发的“相移法”技术。日本大学没有公开具体的机制,不过尾股教授强调,“利用相移法可大幅提高信噪比,所以能获得精度极高的脉搏波形。正因为如此才能把脉搏转换成血压”。
根据脉搏计算血压日本大学和丰田各自开发出的产品   自从在MEDICA2012上展出后,全球各地的企业等纷纷对相移法提出咨询。尾股教授最近成功地在一枚芯片上集成了含有相移法数据处理的核心部分,他表示,芯片尺寸目前为1cm2见方,不过“数mm见方的小型化也已经有了眉目。届时就能安装到便携终端,因此有望实现利用智能手机配备的用作闪光灯的LED,用智能手机测量脉搏和血压的方式”。日本大学打算在2013年内与合作伙伴合作推出该芯片。
关键词: 乖乖     日本     无感     人体     传感     测量     心跳     脉搏
2013-08-13 15:21:39     打赏
利用相移法可大幅提高信噪比,,,,
这个没有搞懂,谁能解释一下
