电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个用NEC720114芯片的HTC HE2130 USBHUB
2013-07-30 14:19:29     打赏
都说usb hub用nec芯片的最好,市场上能买到的都是洋垃圾货色了,刚好前段时间碰巧买了一个htc的usb hub,用的就是NEC720114芯片,是HTC SHIFT X9500的原装配件,使用NEC 720114四口USB HUB芯片,其中3口做usb母座,1给AX88772 USB 转以太网芯片
外壳模具还是很漂亮的,很像钢琴漆的质地,全新贴膜的
论坛的12合一拆机工具,左右刚好各塞一个拆机拨片,中间可以放一个刀卡
外壳背面4个脚垫,只有左下角这有颗螺丝,拆掉它外壳就是卡扣了,直接就可撬开
正面是usb和电源指示灯,有usb设备插入绿灯会亮,
3个usb接口
网口
外接电源口用的是miniusb,我平时用不到,如果带硬盘盒的话可能需要。我觉得比DC口的好,现在大功率的5v电源头多的是,直接接条miniusb线就可供电了,
板子正面
NEC720114芯片,国产hub一般用FE1.1S,FE1.2S和GL850的比较多,然后就是牛屎芯的了,还有直通的。NEC据说兼容性最好
ATMEL740,查不到资料
MT1117低压差电压调节器
3个u口都有自恢复保险
疑似返修的贴片,
PCB背面就是网卡部分
USB网卡采用业界驰名的AX88772主控(苹果的网卡就是用的这个芯片)
电容牌子没见过
拆解完毕
关键词: 一个     NEC720114     芯片     HE2130     US
