电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » AD采样精度
AD采样精度
2013-07-30 15:27:50     打赏
采用AD9280进行告诉采集。采集范围是0-2V,我的做法是把-5V-5V的电压进行衰减5倍然后加上基电压1V,这样就可以采集0--2V的电压。(因为是8位AD,所以采集范围是为0---255,参考电压2V,精度是2V/255*5(衰减)=0.1V级别)
实验结果如下:
255 对应7V--7.5V  (电压差0.5V)
254 对应6.5--6.9(电压差0.4V)
253对应6.3--6.5V(电压差0.3V)
252对应6.0-6.3V(电压差0.3V)
251 对应5.7-6.0V(电压差0.3V)
250对应5.5V-5.7(电压差0.3V)
249 对应5.4-5.5(电压差0.2V)
202-204对应3.0V(平均每个精度电压差小于0.1V)
200-202对应2.9V(平均每个精度电压差小于0.1V)
,为什么AD的精度不是成比例的那? 而且越靠近两端(0V 或者2V)精度也不高??
是不是我处理出来问题? 50M的采样,每次做了5000次的平均值。
谢谢你的回答
关键词: 采样     精度
