7月申请了AD5142/AD5142A各一颗,双通道、256位、非易失性数字电位,区别在于AD5142是SPI接口,而AD5142A是I2C接口,其他功能一样。
芯片介绍:
AD5142电位计为256位调整应用提供一种非易失性解决方案,保证±8%的低电阻容差误差,Ax、Bx和Wx 引脚提供最高±6 mA的电流密度。
低电阻容差和低标称温度系数简化了开环应用和需要容差匹配的应用。
线性增益设置模式允许对数字电位计端子RAW和RWB之间的电阻独立编程,使电阻匹配非常精确。
宽带宽和低总谐波失真(THD)确保对于交流信号具有最佳性能,适合滤波器设计。
在电阻阵列末端的低游标电阻仅40 Ω,允许进行引脚到引脚连接。
游标电阻值可通过一个SPI兼容数字接口设置,也可利用该接口回读游标寄存器和EEMEM内容。
AD5142采用紧凑型16引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装以及16引脚TSSOP封装。保证工作温度范围为−40°C至+125°C的扩展工业温度范围。
便携式电子设备的电平调整
