电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆欧姆龙/OMRON SPY412 光电开关
2013-08-01 05:52:52     打赏
公司设备的一个光电开关坏了,换了一个,坏的拆开看看了。
好了,下面上图。拍照设备:爱机Blackberry 9780
外观是这样的,价格大概100+,基本工作原理类似于倒车雷达,看下图,当有障碍物时,发射的光线被反射后接收,然后就输出信号,有输出时红色LED亮,相应的没有障碍物时光线无法被反射就无输出。此光电开关一般用于工业设备,输出连接PLC,完成部分运作状态的检测及控制。
感觉本来可以无损拆开的,电路板应该可以拔出来,可惜没拆过,索性暴力了一点,中间黑色的是遮光罩,红圈里面是红外发射和接收二极管。
这里有明显烧坏的痕迹,当初设备坏了,直接无法启动运行,故障找不到,但是却闻到了电子元件烧掉的味道(搞过电子的应该对这个味道比较敏感的,有这个味道就说明你的电路悲剧了。),一路闻过去,发现它的味道最浓,最后确定是它烧了。
芯片被打磨过了,不知道科技含量有多高,但是看到歪七歪八的那几个贴片,我就觉得这货做工不怎么样啊。。。
下面是基本参数。
项目      型号 EE-SPY311、EE-SPY411、EE-SPY312、EE-SPY412
检测距离 2~5mm(反射率90%白纸 15×15mm)
最小检测物体 φ0.05mm铜线
非检测距离*1 20mm以上/铝蒸镀玻璃
应差距离 0.2mm(检测距离3mm、横方向)
光源(最大发光波长) GsAs红外发光二极管(940nm)
显示灯*2 入光时灯亮(红色)
电源电压 DC5~24V±10% 脉动(p-p)5%以下
消耗电流 平均值15mA以下、第一值50mA以下
控制输出 NPN电压输出 负载电源电压DC5~24V、负载电流80mA以下
残留电压1.0V以下(负载电流80mA时)
残留电压0.4V以下(负载电流10mA时)
应答频率*3 100Hz以上
使用时环境照度 受光面照度 白炽灯、日光: 各3,000lx以下
环境温度 动作时: -10~+55℃、保存时:-25~+65℃
环境湿度 动作时: 5~85%RH、保存时: 5~95%RH
振动(耐久) 10~50Hz 复振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
冲击(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次
保护结构 IEC规格 IP50
连接方式 接插件式(不可进行软钎焊)
质量 约2.6g
材质 外壳 聚碳酸酯
夹具部 聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)
以上都是本人对此元件的理解,如有不对,请指正。
-------------------------------------THE END------------------------------------
关键词: 欧姆龙     OMRON     SPY412     光电开关
