第一代:UPD720200RENESAS 瑞萨电子(原 NEC 电子)完成了支持 USB3.0 的系统芯片的 开发, 2009 年 5 月全球率先推出 USB3.0 系统芯片“uPD720200” USB3.0 是在 , 电脑、数字家电、键盘、鼠标等电子产 品领域广泛使用的接口规格 USB 的下 一代规格。 该新产品是 NEC 电子推出的全球 首颗 USB3.0 标准的控制芯片。在电脑 及数字家电等设备中集成该主控芯片 后,可实现目前主流 USB2.0 十倍以上 的速率, 5Gbps, 达 并且可以延用 USB2.0 标准下开发的软件。此外,NEC 电子将 在提供新产品的同时,向用户免费提供 支持 Windows 的设备驱动软件。
采用该新产品,用户可轻松构筑出数据传输速率高达 5Gbps 的电脑、数字电视、DVD 等数字家电。例如, 使用 USB2.0 高速传输 25GB 的蓝光光盘的影像资料,480Mbps 的速率下需要花费 14 分钟,而采用 USB3.0 则仅 需 70 秒钟,轻松传输大容量数据。
第二代:UPD720200A瑞萨电子株式会社(以下简称瑞萨)2010 年 9 月推出全新 USB3.0 主控芯片 UPD720200A——在鼠标等周边设备 未连接状态下,新产品功耗较之以往产品降低 85%。 新产品可实现高达 5Gbps 的数据传输速率,其主要特征有:
(1)在 USB 周边设备未连接的状态下,功耗比前一代产 品?PD720200 降低 85%,低至 50mW; (2)管脚排列与以往产品相同,因此可延用已有的印刷电 路板。 采用该新产品,用户不仅可轻松构筑传输速率高、电池续航 能力长的笔记本电脑, 还可免费使用已在市场上拥有优良业 绩的瑞萨电子设备驱动软件。
第三代:UPD720201、UPD70202在众多 USB3.0 主控芯片 生产厂商中,瑞萨(Renesas) 可以说是一个中坚力量,并且 其已经在竞争非常激烈的 USB3.0 主控器市场中找到了 更为实惠的解决方案。目前公 司正在对主控芯片的成本作 进一步降低,我们要看到新的 芯片可能要等到 2011 年 10 月 份。瑞萨目前正在忙 着把两个型号的芯片,分 别是双接口的μPD720202 以及四接口的μPD720201 两种 USB3.0 主控芯片进行最后的收尾工作。前瑞萨已经用μPD720200A 取代了之前的μPD720200,而它们 都是 FPBGA 封装的芯片。而新的μPD720202 和μPD720201 将会采用更为廉价的 QFN 芯片,成本会大大降低。新 款 USB 3.0 控制器 μPD720201 封装尺寸 8x8mm, μPD720202 封装尺寸 7x7mm, 相比上代产品缩小 50%。 新款芯片还支持从 BIOS 通过 PCI-E 总线下载安装固件升级,不再需要搭配外置闪存,降低了整个 解决方案的 PCB 面积和芯片数量。瑞萨有效降低了芯片工作在低功耗状态(未连接 USB 外设)的漏 电流水平,从而将低功耗状态功率降至 4.5mW,相比上代产品节电 90%。通过改善数据传送处理电 路, 使用外置硬盘等 USB 3.0 设备的实际传输速度相比上代 μPD720200A 可提升 40%。
新品 μPD720201 可提供4 个 USB 3.0 接口,μPD720202 则为 2 个。
因此第三代主要是降低成本,并且做了其他改进 :
功耗进一步降低 封装形式改变 减少了尺寸和布线难度 对笔记本来说很有必要的 同时升级固件更简单
电路改进 传输速度比二代高百分之40 第三代有两个型号μPD720201 可提供4 个 USB 3.0 接口,μPD720202 则为 2 个。
目前大量使用的是二代型号
一代 UPD720200 二代UPD720200A
三代μPD720201 可提供4 个 USB 3.0 接口,μPD720202 则为 2 个!
另外这里说的功耗是没有连接usb设备时候的转换电路待机功耗 一旦连接设备 特别是连接usb3 设备功耗明显上升 多台采用nec转换芯片的笔记本待机时间都缩短 接入设备时候笔记本待机时间更短 二代芯片主要缩减了待机功耗 也是目前大量供货型号 三代芯片功耗更低 比二代降低百分之90 nec说的
淘宝的express转usb3卡发热大就是这个原因 如果可以请买第三代芯片 发热明显降低 笔记本更可以延长待机时间(比起前两代芯片)
第三代4个优点
1成本极大降低
2功耗极大降低,
3速度比二代提高百分之40
更加接近理论值
4外围组件大幅度减少 这样转接卡更加可靠
| AG32VH407下光照强度传感器BH1750及其检测被打赏¥22元 | |
| AT32VH407下使用温湿度传感器DHT22进行检测被打赏¥20元 | |
| DIY一个婴儿澡盆温度计被打赏¥34元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos+MPU region 配置规则被打赏¥23元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】三分钟快速上手驱动墨水屏(ArduinoIDE)被打赏¥28元 | |
