新威多功能电话机,双显示屏,带和旋音乐,按键报号等功能。
内里键盘部分。
各部分的功能。
新威品牌。
背面的入网标志和铭牌。
电话机带分机接口 和长途锁。
开拆,这个是锁的连接线,一会拿掉,拍照记着。
电池连接线三根。
主控板部分。
音乐喇叭,这个可够大,声音应该够响。
主板与前面板的连接线。
图片有些乱,顺序个别颠倒。呵呵。
前面螺丝较长,这螺丝刀够不到。
这个就实用了,拆卸它正好。
主面板,看用料可是够垃圾的。
8欧 0.5W的喇叭。
液晶面板控制板。
板子的背面。
发现此电容漏液严重,拆下来。
比照记住位置和正负极。
合适的电容真难找,原来的是100V10微法。找到个50V10微法的,想电话机内没有那么高的电压,也没问题。
那个白色的接线地方是干嘛的。
1000微法的滤波电容。
换上选好的电容。NCK 日本电容。
电话听筒里的配重。
组装完毕,试机一切正常了。
维修完毕,只是坏了一个电容,也许是电容质量太差,爆浆严重。换上新电容,电话机修好。
谢谢欣赏。
