电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 国产杂牌DT9972万用表
共3条 1/1 1 跳转至页
国产杂牌DT9972万用表
2013-08-02 23:37:49     打赏
这个表能开机,但是在任何档位都有蜂鸣声,也就是类似测量通断(二极管蜂鸣档)的声音,且有蜂鸣声的时候显示会跳变。但是用手以一定的角度按住表笔接线柱后,蜂鸣声消失,测量基本正常。估计内部有虚焊,拆开看看修修。
   表的正面,肯定和福禄克没法比,不过看表盘,功能还是很多的,电容和三极管测量功能都有
反面没什么看头,直接拆开看正面
   反面除了一个保险丝和蜂鸣器,没有其他元件,看焊点比较单薄
   最下边有个可调电位器的滑动部分掉了
   还有两个主要的集成芯片
  由于怀疑是虚焊,且对接线柱处的电路板施加外力可以使蜂鸣声消除,故重点补焊一下附件焊点
  补焊后故障消除,索性将其他焊点一起补焊一下吧。补焊后的焊点饱满,焊工不咋地,呵呵
   由于坏的电位器没有零件更换,且也不知道应该调到什么阻值,用万用表测量了下,一共组织是200欧姆,且设计的思路是调整电位器短路掉一定的阻值来调整整个阻值,所以旋转的部分掉了,等于整个电阻调整到最大值,不影响开机运行,但肯定影响某种功能测量精度。
   先来用电阻试试电阻测量功能吧,常用此功能
  先来个大阻值测试,1M欧姆的电阻,显示结果还行
其他阻值从大到小简单测试了一下,电阻测量精度还凑合能用
   再试试电压测试,用一个电池来试试吧。同时用另外一块表来作为参照
   另外也测量了下交流电压,测量家里交流电压,显示217V,差不多也就是这个数值,图片就不上了。
   哈哈,此次拆机补焊修复了一块坏表,虽然没有重新更换电位器校准,但我常用的功能还能满足我的使用,还算是有所收获,呵呵。
   晚上凑时间发个拆机贴,大家不要拿这个国产垃圾表去和另一位拆的美军御用福禄克比啊,就算和民用福禄克比都不是一个档次的哦,大家不要拿这个和人家比,然后说国货做工不行,哈哈。
结束!谢谢赏评!
关键词: 国产     杂牌     DT9972     万用表
2013-08-04 11:19:51     打赏
不好意思,抢楼评分没有加上,下次补你
2013-08-04 11:23:15     打赏
数字表还是挺简单的,不像模拟表还有机械装置
共3条 1/1 1 跳转至页
