先看看主要参数
型号
酷睿i5 3470
芯片厂方
Intel
接口类型
LGA 1155
核心类型
Ivy Bridge
生产工艺
22纳米
核心数量
四核
主频
3.2GHz
Turbo Boost
支持
动态加速
3.6GHz
三级缓存
6M
功能参数
显示核心型号
Intel HD Graphic 2500
显示核心频率
650-1150MHz
支持内存频率
DDR3 1333MHz
DDR3 1600MHz
超线程技术
无超线程技术
64位处理器
是
Virtualization(虚拟化)
支持Virtualization(虚拟化)技术
工作功率
77W
其它参数
包装
盒装
其它性能
支持VT-x/VT-d/AES-NI/vPro/TXT/SIPP等技术
属性关键字
64位处理器
四核处理器
产品质保信息
客服电话
800-820-1100
质保政策
全国联保,享受三包服务
质保时间
3年保修
详细内容
从2009年11月1日起,CPU保修需要盒子里对应序列号的保修卡。经销商需要完整填写保修卡。客户需要保存保修卡和购买凭证。在申请更换盒装正品台式机处理器产品时,客户需要同时寄回处理器和
保修卡,仅更换风扇的客户也需提供保修卡。对于保修卡与处理器不匹配或是保修卡丢失情况,收取手续费一百元人民币。非盒装正品台式机处理器产品英特尔800技术服务中心不提供保修服务。
整体外包装
型号贴纸
LOGO
产地:(哥斯达黎加)
无损开苞
先用电吹风加热,然后用牙签等等锐利物体掀开封口
经过加热后,牙签很容易就插进去了
顺利的掀开封口
原配的风扇很一般,一般都是需要自行购买一个更好的
就是这么一块烂金属,售价1k2左右
上山上面的贴纸居然被撕开过
很明显的撕开=痕迹,贴纸都烂了
左边是原配的风扇,右边是富士康为惠普代工的风扇。
下面是主板接口
1155针脚的底座,是目前主流的接口,更发烧的是2011针脚的,而1366针脚的却夭折了
CPU和底座的针脚对比
安装
由于风扇的标签有破损痕迹,也没有看到随包附送的LOGO贴纸,所以严重怀疑这个是翻包
共1条
]第三代酷睿i5 3470 22nm四核四线程处理器拆解过程【精华】
只看楼主 1楼
关键词: 第三代 酷睿 四核 线程 处理器 拆解 过程 精华
共1条
