电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆 摩托罗拉 XT615 换 显示屏 触摸屏(二)
2013-08-02 23:47:22     打赏
X宝买的 原装 触摸屏。
送的密封胶。
原装显示屏对比(正)
上为机器原装损坏的。
下为后来买的原装的。(看似有区别。感觉像是国产A货。当时买的时候 国产的180 原装220)买的是原装的但是我感觉还是国产的。
原装显示屏对比(反)
上为机器原装损坏的。
下为后来买的原装的。
原装触摸屏对比 上为机器原装损坏的。
下为后来买的原装的。(这个完全没差别,绝对是原装货。)
原装触摸屏对比 上为机器原装损坏的。
下为后来买的原装的。
维修前 装机 测试 购买的显示屏 及 触摸屏 是否正常。要是坏的就要去退了(要是撕了保护膜 估计就退不了了)。OK。一切正常。
开机 顺利 进入 桌面 一切正常。
测试了一下 触摸屏 可以正常 使用。解锁了。
帖密封胶 防止 触摸屏 边缘进入灰尘。(这一步是 最费功夫的。)
对齐。把 触摸屏 帖上去。
[attachment=2370543]
结束!谢谢赏评!
关键词: 摩托罗拉     XT615     显示屏     触摸屏     原装
